气体检测
123
第1楼2024/07/26
使用的滤膜类型可能不适合氟化物的测定,或者滤膜没有经过适当的预处理。如果采样流量或采样时间不准确,或者样品在采集和储存过程中未按照规定条件进行,可能会导致氟化物含量偏低。
ztyzb
第2楼2024/07/26
楼主使用HJ 955-2018进行分析的吗?具体数据和标准值差多少?各项质控措施(空白、标曲斜率、线性、精密度)是否满意?有同步做水质质控样和加标吗?抛开计算过程问题,建议从以下几方面查找原因:1、验证滤膜制备过程准确度,建议做样品加标;2、同步做水质质控样验证标曲;3、检测过程控制好温度;4、保证空白尽可能低,同步带质控样品的空白滤膜进行分析。
oscar_2007
第3楼2024/07/26
1,建议做平行样加标实验,验证实验过程是否正确。质控样也同步做。
检测老菜鸟
第4楼2024/07/29
氟的话,先看曲线做的如何,斜率是否符合要求。把标曲公式发过来。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
