气体检测
ztyzb
第1楼2024/07/29
楼主,是实际体积,请看下图部长信箱回复;而且《HJ 1263-2022环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》中的计算公式也描述的很清楚
123
第2楼2024/07/29
在进行环境空气总悬浮颗粒物(TSP)的现状监测和验收监测时,根据《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(HJ 1263—2022)的规定,结果计算使用的是“采样时的实际状态下的体积”。这意味着在计算总悬浮颗粒物的浓度时,应使用实际采集的空气体积
Ins_1e66fb18
第3楼2024/07/29
多谢
第4楼2024/07/29
绿树之林
第5楼2024/07/30
取决于你测的是无组织废气还是环境空气,一般验收和现状来说,如果是厂界布点,厂已经正常生产属于无组织废气,需要用标况体积计算;如果是厂未建好,或者布点在受影响的村庄,这类就属于环境空气,按照修改单要求需要用实际体积进行计算。使用那种体积计算取决于你执行标准是什么,执行排放标准就用标况,执行3095就用实际体积。
Deen
第6楼2024/07/30
根据排放标准采用相应状态下的采样体积
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
