JOE HUI
第1楼2024/07/29
楼主,对于某些特殊的污渍或残留物,可能需要使用一些特殊的清洗剂或方法进行处理。同时,为了确保实验室瓶皿的清洗效果和安全性,还需要遵守相关的实验室规范和要求进行操作。比如选择合适的毛刷,将毛刷和器皿用水打湿后,用毛刷沾上去污粉或清洗剂刷洗器皿内外壁(磨口瓶不宜用去污粉,以免损坏磨口),当玻璃器皿上污物除去后,再用自来水、纯水冲洗干净。洗净的玻璃器皿其瓶壁上应不挂水珠,若有水珠时,需重新洗涤。需要引起注意的是,洗涤后的器皿不能用抹布、滤纸等擦干。
有些反应残余物用普通清洗剂不易洗净,需要使用一些有机溶剂浸泡或用稀酸、碱液来清洗,但不能盲目使用,以免造成浪费和安全事故(例如残留溴的器皿,若用丙酮清洗将会产生强力催泪剂—溴化丙酮)。器皿壁上的陈迹可以采用清洗剂浸泡后清洗除去。
实验室瓶皿的清洗方式有多种,包括浸泡、刷洗、浸酸、冲洗等步骤,以确保瓶皿清洁无残留物。以下是各种类型实验室瓶皿的清洗方式:
1. 铬酸洗液:用于洗涤油污。称取一定量的K2Cr2O7,溶解于水中并慢慢加入硫酸,配制好的溶液应呈红棕色。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
2. 碱性高锰酸钾洗液:用于洗涤油污或其他有机物。称取一定量的KMnO4,溶解于水中并向该溶液中慢慢加入NaOH溶液,混匀后储存在带有橡皮塞的玻璃瓶中备用。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
3. 碱性乙醇洗液:用于洗涤油污。溶解一定量的NaOH于水中,然后用95%乙醇稀释至所需浓度。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
4. 20%硝酸洗液:用于洗涤金属氧化物及金属离子。在一定量的蒸馏水中慢慢加入硝酸,搅拌均匀即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
5. 酸性硫酸亚铁洗液:用于洗涤MnO2?nH2O沉淀物或部分氧化物。称取一定量的硫酸亚铁和硫酸,加水至所需浓度即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
6. VC洗液:用于洗涤MnO2?nH2O沉淀物。称取一定量的VC,溶解于水中即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
7. 盐酸-乙醇洗液:用于洗涤被染色玻璃器皿。在一定量的95%乙醇中,慢慢加入盐酸,搅拌均匀即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
8. 其他普通瓶皿:包括塑料、橡胶等材质的瓶皿,可以使用常规的洗涤剂和水进行清洗,但需要注意瓶皿的材质和耐受性限制。
123
第2楼2024/07/29
实验室瓶子的清洗是一个非常重要的环节,以确保实验结果的准确性和可靠性。以下是一般的清洗步骤:
1.?预清洗:
将瓶子中的残留物倒掉。
使用自来水冲洗瓶子,去除大的固体颗粒。
2.?洗涤剂清洗:
使用含有洗涤剂的溶液(例如含有洗洁精的水)来清洗瓶子。
用毛刷或海绵轻轻刷洗瓶子的内部和外部,确保清洗所有区域。
3.?冲洗:
使用自来水彻底冲洗瓶子,直到洗涤剂完全被冲掉。
4.?去离子水或蒸馏水清洗:
使用去离子水或蒸馏水再次清洗瓶子,以去除自来水中可能残留的杂质。
5.?干燥:
将瓶子倒置放在干净的纸巾或专用的瓶架上自然晾干。
或使用无纤维的纸巾、吹风机(设定为冷风)或干燥箱进行干燥。
6.?检查:
在使用前检查瓶子是否干净透明,无水痕或污点。
7.?存放:
将干燥后的瓶子存放在清洁、防尘的地方,以避免再次污染。
8.?特殊清洗:
如果瓶子用于特定的化学实验,可能需要使用特定的溶剂或酸洗等方法进行清洗。
9.?记录:
清洗后记录瓶子的清洗日期和方法,以备后续参考。
10.?定期检查:
定期检查清洗效果,必要时调整清洗方法。
