生产计划方式怎么定?先搞清楚这三件事!
每个企业都应当为自己选择适当的主生产计划方式,简称生产计划方式,或计划方式。由于产品的不同特点,制造企业可以选择不同的生产计划方式。由于在接到客户订单时产品生产所处的生产阶段不同,从而区分了不同的生产计划方式。一般来说,制造业有三种生产计划方式:面向库存生产(make to stock, MTS)、面向订单设计(engineer to order, ETO)和面向订单生产(make to order, MTO)。
Part.1面向库存生产
面向库存生产又叫现货生产或按计划生产,是指产品在客户提出需求之前就已经生产出来了,客户一旦有购买需求,就可以立即从企业成品仓库中提货,这种生产运营模式是生产计划管理并驱动的。
采用这种计划方式,组织生产的依据是需求预测,也即在市场预测的基础上制订生产计划,保证产品具有一定的库存量。
库存量通常有上限和下限的控制,当产品低于下限时,库存管理给出需要补充库存的信号,生产管理部门就需要制订生产计划,补充库存;当库存量达到或者超过上限时,库存管理同样要给出停止补充库存的信号,生产管理部门就要调整生产管理安排,减少生产量,避免产品过度积压。
因此,库存管理是现货管理的重点,产品除考虑量的因素,还应当考虑保质期和有效期。
这种计划方式比较多地运用于日用消费品。其产品结构多是A型结构。
Part.2面向订单设计
订单设计是指企业在接到订单后,从产品设计开始,经过物料采购过程、生产过程到最后完工,将产品交付客户,这种生产运作模式是由客户订单管理并驱动的。
Part.3面向订单生产
介于面向库存生产和面向订单设计两种计划方式之间的是面向订单生产的计划方式。所对应的产品结构一般是V型结构和X型结构。
面向订单生产的计划方式可以分为三种情况:纯粹的面向订单生产、面向订单完成(finish to order, FTO)和面向订单装配(assemble to order, ATO)。
在采用纯粹面向订单生产的计划方式的企业中,产品的设计已经完成,但必须在接到客户订单之后,才开始采购原材料、组织生产。高度客户化的产品一般采取这种计划方式。但对于有些采购提前期很长的原材料,也可能在接到客户订单之前根据预测进行采购。
企业采取哪种计划方式,主要取决于企业产品的特点和类型。企业之间的竞争除了产品质量与价格方面的竞争外,企业对用户个性化需求以及对用户需求响应时间(指用户提出产品需求到收到产品的时间间隔)也是企业获得客户量的重要因素。
