实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2024/07/29
楼主说的的确是这种情况。比如欧盟的CE认证与其他很多认证不同,没有有效期的说法,证书和报告的更新主要是根据产品的测试标准版本的更新来确定的。我们需要关注欧盟EN标准的制定以及发布都是由欧洲电工标准化委员会(CENELEC)来制定和实施,他们的官方网站是European Committee for Electrotechnical Standardization我们可以在这个网站上查询标准制定以及实施等具体情况。
ztyzb
第2楼2024/07/29
楼主,其实国内标准过渡期也长短不一,短的一个月,长的有一年,这个取决于主管部门。满足要求的现行标准都申请认可/资质认定,至于验证时间根据单位实际情况进行,涉及到仪器采购的一般周期会比较长。
检测一家亲
第3楼2024/07/29
国际标准只能是尽快了。
123
第4楼2024/07/29
对于ISO和IEC标准,通常没有强制实施新版本的规定,也没有旧版失效的规定。一些国家会根据当地法规继续强制采纳旧版标准。欧盟标准实施日期可以通过搜索cencenelec查询,通常发布后有2-3年的过渡期才会强制实施
路云
第5楼2024/07/29
1、尽可能在第一时间获得新版标准。因此,建议每半个月至一个月,对新标准进行一次查新。 2、无论是国家标准还是国际标准,都应该尽早完成新标准方法的验证、确认,以及宣贯与培训工作。尤其是有过渡期的新标准,应该在新标准的正式实施日前完成这些工作,正式在本单位内实施。
独行者
第6楼2024/07/30
按说有个过渡期限比较好。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
