1、方法验证和确认所有的检验检测能力所依据的检验检测标准(方法)应当使用有效版本。使用标准方法前应当进行有效的验证,标准方法发生变更,应重新予以验证,并提供相关证明材料。使用非标准方法前,应当先对方法进行确认,再验证,方法发生变化,应重新予以确认,并提供相关证明材料;
2、实验场所检验检测的场所、设施和环境条件满足检验检测标准(方法)的要求;
3、实验仪器检验检测全过程所需要的仪器设备、计量器具、辅助设备、标准物质的量程、准确度等技术条件满足检验检测标准(方法)要求,采用检定、校准或核查的方式确保检验检测数据或结果满足计量溯源性要求,并对溯源结果进行了有效确认;
4、实验人员检验检测人员(含采样/抽样人员)能正确完成检验检测工作,现场试验考核结果合格;
5、方法报告能够准确、规范地填写原始记录,正确地出具检验检测报告;
6、方法版本具有检验检测标准(方法)正式发布的文本,国际标准应翻译成中文。
