实验室认可/资质认定
路云
第1楼2024/08/02
方法验证本身就包括变更后的验证。主要就是要验证实验室的检测/校准能力,是否能满足方法标准的要求,而不管标准方法是首次发布还是修订升版后的发布。 如果标准变更导致实验室的技术能力发生变化,实验室应按方法验证的要求重新进行验证。 实验室的技术能力,是不会因为标准变更而发生变化的。只有标准修订升版后,实验室的原有技术能力,是否能满足新版标准的要求的说法。如果不能满足,要么进行技术改造提升技术能力,要么对开展的检测/校准项目进行限制性说明,声明仅在满足新版标准的能力范围内开展检测/校准。
独行者
第2楼2024/08/02
其实说实话一个老师一个要求,主要还是根据老师的习性爱好来。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
