能力验证
Insp_2be455b9
第1楼2024/08/01
个标准中有好几个项目的情况下有单个项目结果不满意其他项目还需要补测吗?
JOE HUI
第2楼2024/08/01
楼主,单个项目结果不满意其他项目不需要补测,除非检测标准有要求,单个项目结果与其它项目有关联,影响其它项目结果准确性等。
123
第3楼2024/08/01
首先,需要查看具体标准或规范的要求。有些标准可能规定了当某一项目不合格时,需要对所有项目重新进行检测,以确认整个产品或服务的合规性。其次要看项目间的关联性:如果项目之间存在紧密的关联,其中一个项目不合格,可能会影响到其他项目的检测结果或整个产品的性能。这时,可能需要对相关项目进行补测,以确保整体符合性。
ztyzb
第4楼2024/08/01
版主,除法律法规规定以及客户明确要求全补测的情况,只补测结果不满意的项目即可,其它项目不需要补测。
独行者
第5楼2024/08/02
只补测不满意的项目即可。
sdlzkw007
第6楼2024/08/02
严格来说对于同时测试多个参数的方法,其中一个参数能力验证没通过,意味着这个方法能力保持有问题,需要暂停本方法检测报告,等整改完成,重新通过能力验证或者测量审核,方可继续出具检测报告。
追梦
第7楼2024/08/08
我感觉是不用的。
燕子
第8楼2024/08/27
只作不满意项目的整改就好了。
闪谱好礼超多进来抢
