水质检测
Willdo
第1楼2024/08/08
可能有其他物质的干扰,可以做加标看看回收率。
123
第2楼2024/08/08
可能是由于反应中产生了过量的高锰酸钾。在这种情况下,高锰酸钾作为强氧化剂,在碱性条件下与碘化钾反应,可能会生成碘单质或其他有色物质,导致溶液出现砖红色
ztyzb
第3楼2024/08/13
待测水样加热后变成砖红色 是因为高锰酸钾的量不够吗 楼主,待测水样加热后变成砖红色说明高锰酸钾的量是足够的,至于颜色异常可能是水样中存在干扰物质但是测出来的值在检出限内 这种情况会影响测定吗?楼主,“测出来的值在检出限内”是什么意思?结果未检出吗?像您上面提及加热后颜色异常考虑稀释后减小基体干扰,另外多做平行样减小随机误差;另外您也要考虑是否是由于试剂本身问题导致的异常
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
