立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
【“仪”起享奥运】样品前处理技术在食品理化检验中的应用分析
通标小菜鸟
2024/08/12
私聊
前处理综合讨论
我国社会经济在提升的过程中,人们生活质量也得到较大的改善,对生活质 量要求越来越高,其中食品安全是人们最为关心的话题,以此保证市场中食品安 全问题有效的解决。为此,相关部门采取食品理化检验方法来保证市场食品安全, 其中在检验的过程中样品前处理技术应用较为广泛,具有操作简单、提升效率以 及质量较高等优点,对提高食品安全提供了较大的保障。 标签:样品前处理技术;食品理化检验;应用 食品对人们生活来说尤为重要,这在较大程度上可有效提高人们生活质量, 但是市场中一些食品不完全具有安全性,人们身心健康造成较大的威胁。这就需 要采取有效的方法对食品进行安全检验,其中食品理化试验是目前我国最为常用 的方法,通过样品前处理技术能够在较大程度上提高食品理化试验质量,以此保 障食品安全。
1、样品前处理技术概述 在进行视频理化检验期间,微波消解技术在其中有较大的应用优势,在应用 过程中试剂使用数量相对比较少,并且有对环境造成的污染相对比较低,能够在 较大程度上发挥其作用。此外,在应用该技术的过程中,应对食品样品重量进行 有效的控制,一般情况下保持在0.5g以内,以此可保证汞元素与砷元素保持在 适当的水平,最大程度上对相关样品问题进行有效的解决,同时在此基础上不会 对其他试剂造成必要的限制。除此之外,在对食品检测过程中,应在食品样 品中添加一定量的过氧化氢以及硝酸,主要是起到对食品样品消解的作用,再对 原子荧光分光光度计实施科学的测定,消解后经过处理若溶液出现透明状态,表 明检测符合要求。
2、食品理化检验中应用样品前处理技术的意义 微波消解技术能够在较大程度上对试剂容量进行有效的减少,并且有较快的 反映速度,与传统消解方式相比有一定的差异性,大大降低了试剂量与酸量的加 入,大大避免了一些因素造成的干扰。此外,该技术能够对食品样品进行直接测 定,这在较大程度上降低了被测元素的损失与污染,并且在此基础上对测定步骤 实施了有效的简化,从而降低了测定人员的工作时间,对提升检测实验效率具有 较大的促进作用,最大程度上使该技术在应用过程中达到最佳效果,以此得到透 明消解液。
3、样品前处理技术在食品理化检验中的应用
3.1 溶解体系的选择
溶解体系在选择过程中需要通过样品种类、自身特质以及元素性质进行有效 选择,真正溶解体系有效选择需要对一些影响因素进行有效的考虑,并在此基础 上根据食品样品溶解实施合理判别,这在较大程度上可提供较好的探究方式,同 时可我此方式提供溶液空白值。所以,在对溶解体系实施选择时,需要达到一定 的溶解效果,并且具有较高的消解速度,以此有效保证消解速度。此外,在消解 的过程中还需要保证消解过程没有沉淀物,并且在此基础上还需要溶解体系具有 较高的水平纯度,这在较大程度上能够有效避免受到一些干扰因素的不利影响 。
3.2 食品样品制备
在对食品样品制备的过程中,应进行相关试剂与仪器的准备,其中仪器的主 要有:荧光光度计、微波消解仪以及空心阴极灯等,其中空心阴极灯中应有测试 所需要的元素,比如铜、铁以及锰等。此外,在对材料准备的过程中,还需要进 行相关试剂的制备,比如纯硝酸、过氧化氢等,其中金属标准溶液的浓度应当保 持在2mg/mL,并且需要使用硝酸稀释到一定的浓度,同时还应将硝酸体积控制 在一定的范围内。除此之外,砷元素在使用的之前也应当将其稀释到一定的浓度, 只有这样才能对砷元素实施一定的监测。在进行食品样品制备期间,主要是应当 做好稱量工作,选择合适的检测样品,并且样品应保持在固体状态,若食品样品 中有酒精陈芬,将其浸泡在硝酸溶液中,侵泡时间保持在8分钟左右,第二次侵 泡时需加入适量过氧化氢,再加约15mL水,放入微波消解仪中,最后对其冷却, 检测样品中的微量元素。
3.3 食品理化检验方式
在对微量元素检测的过程中,需要采用一些方法对其实施有效的处理,一般 情况下使用酸消化以及电热板加热等方法,但是这两种方法均存在不同程度的弊 端,比如电加热和酸消化方法时间相对较长,并且对周围环境造成一定的影响, 其中微波消解方法的操作工序相对比较简单,具有操作速度快,环境污染小等优 点,但对试剂选择量与消解温度参数有较高的要求,这在较大程度上会使结果造 成一定的误差,同时重复性相对较差。所以,对此问题需要检测工作人员在检测 过程中进行适当的控制
进行适当的控制,可以通过一定的微波反应方法以及样品量等,最大程度 上发挥实际检测效果。
3.4 微波反应模式
在对食品检验期间,在对样品选择的过程中一般情况下极少选择无机物,有 机物使用的频率相对比较高,在进行理化试验时,需要对微波模式进行有效的控 制,将时间与温度设置在合理的范围内,通过微波在变化过程中反应时间实施有 效升温,以此最大程度上使反应达到预期目标,并且还可对目标温度实施合理设 置。此外,该方式可有效对不同温度点发生化学反应程度进行全面的了解,以此 对物理量变化程度实施准备把握,并需要对机制与反应条件进行全面认识,同时 对反应临界点进行有效的确定,以此找出合适的反应条件。
4、结语
综上所述,在食品理化试验过程中应用样品前处理技术,能够有效提高食品 理化试验质量,并且在较大程度上为食品安全提供强有力的保障。此外,此种检 测技术能够在一定程度上减少试剂的使用量,并且在此基础上具有较低的空白 值,可以有效对试剂量进行控制,以此最大程度上降低损失,同时还能够简化操 作工序,以此使工作时间有效减少,从而提高工作效率,最大程度上使保证食品 安全。
相关话题
【“仪”起享奥运】食品前处理工艺流程详解
【“仪”起享奥运】为什么要进行样品前处理?
3
【“仪”起享奥运】样品前处理有哪些要求?
4
【“仪”起享奥运】食品样品前处理有哪些方法?
【“仪”起享奥运】生物样品分析前处理
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
农残前处理
求助
2013/08/21
【仪器心得】Biochrom 30 氨基酸分析仪使用心得
原创
2022/05/19
土壤中有机物的前处理方面的培训
求助
2014/07/22
【讨论】均质机的使用
2008/12/08
【求助】关于旋转蒸发器
2006/11/19
【分享】Dealing with real samples- sample pre-treatment in microfluidic systems
2007/06/25
GB/T 601 标准滴定溶液制备系列知识分享十:指示剂用量为什么不能太多
分享
2022/06/30
【“仪”起享奥运】 C-18固相萃取小柱使用方法
分享
2024/08/12
【金秋计划】用 HJ586-2010 方法测定游离余氯的标准曲线不成线性怎么办?
分享
2024/09/10
【金秋计划】水质余氯检测用哪个方法?
分享
2024/09/10
【金秋计划】浊度与其他指标的联系与影响有哪些?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+水质总氮的测定碱性过硫酸钾法中的空白总是很高怎么办?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+氨氮用蒸馏法除干扰后,显色了又马上褪色是怎么回事,要怎么除干扰?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+纳氏试剂法测定氨氮,有哪些注意事项?
讨论
2024/09/10
【金秋计划】+纳氏试剂测生活饮用水氨氮,为何向过滤后的水样中加入酒石酸钾钠,下面有白色沉淀,水样中有悬浮物,吸光度一直变。用混凝沉淀的方法,吸光度还是一直变。而标准曲线则无此现象?
讨论
2024/09/10
【金秋计划】+为什么总氮的检测结果比氨氮低很多?
分享
2024/09/10
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】废气处理设备怎样保养好?
分享
2024/08/12
举报帖子“实验室内部人员对比是能否En值来判定?”
2024/08/12
举报帖子“能力验证频次”
2024/08/12
硫化物标曲
原创
2024/08/12
检测标准中引用的标准,需要买来受控吗?
讨论
2024/08/12
「纳谱风云」SEC技术挑战赛·江湖英雄帖
活动
2024/08/12
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
分享
2024/08/12
HJ 637-2018石油类和动植物油类的计算
已应助
2024/08/12
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
