【仪器心得】Biochrom 30 氨基酸分析仪使用心得
前处理综合讨论
  • Biochrom 30氨基酸分析仪使用心得
    这款设备由具有40年专业氨基酸分析制造经验的Biochrom公司生产 ,是我入行以来接触的第一台大型设备。之前我工作的公司是一家生产饲料的企业,需要分析预混料,原料中的氨基酸含量。据我这么多年的经验观察,这款设备属于小众设备,接触到的第三方检测公司很少配置这款设备。但是如果大家要开展氨基酸分析业务,我力荐大家购买这台设备,理由就是因为它太太太好用,太太太耐用。下面放图放真相。
    这款设备的分析原理类似于液相,只不过它使用的色谱柱有点特别,是钠离子交换色谱柱。目标物通过柱分离之后,由茚三酮衍生后经检测器进行检测。该设备性能优异,因为是氨基酸分析专属设备,所以优势很多:
    1 分离度好
    17种氨基酸,每个峰形都很尖锐。使用八年多的期间,不像普通的液相,会出现基线波动,或者分离度变差的情况,就算是拖尾也很少遇到,性能优异,表现突出且稳定。当然,样品经过浓酸消解,普通的杂质早被消解掉了,分析溶液相对干净也是助力之一。但是一根柱子可以使用这么常时间,我到现在还是很惊叹。
    2 故障很少,维护简单
    这款设备使用期间,没有让工程师上门维修的经历。最常维护的是更换泵的垫片和活塞杆。还更换过进样针。比较严重的故障就是泵漏液,这种情况,有时是因为泵垫片磨损,有时候是连接件接头损坏,自行就可以解决。其它很少出问题,我们的使用频次基本每天都使用,因为一针的时间要一个多小时,所以都会过夜分析。
    3 耐用
    这款设备的柱子我们使用了八年,到我离职时还在继续服务,实在太强悍了。
    4 准确度好
    标准曲线做的好做的稳,样品结果分析然不用说。因为我们每月都有BIPEA国际实验时间比对,每次结果都满意,真的是用数据来证明实力。
    这台设备不论从哪个角度来看,各项性能都特别优异。只不过,价格方面会相对高一些,特别是配套的缓冲试剂,我们是使用厂家生产的,没有自己配置,所以每次购买也是不小的支出。但是,相对于它稳定突出的表现,分析结果的准确度高来说,这些投入还是必要的。
