气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/08/12
清洗过分流平板吗?气路连接处检漏。
宋兵乙
第2楼2024/08/13
没有清洗,好的,谢谢
dadgoh
第3楼2024/08/13
尾吹不良,鼓捣柱前端没有意义。主要是检查检测器供气管线是否漏汽,柱尾端石墨垫是否漏汽。若都正常,有可能AFC有故障了。
第4楼2024/08/13
石墨垫是否破损,如果AFC坏了,花钱就多了。
安平
第5楼2024/08/14
楼主详细描述一下具体的报警信息为好。目前这个信息一般情况下是不对的。。。。。fpd2014或2010,没有尾吹。不会报警尾吹问题才对
yifan1117
第6楼2024/08/14
检查尾吹段是不是漏气。
第7楼2024/08/15
我排查一下
第8楼2024/08/15
好的,十分感谢
第9楼2024/08/15
石墨垫是好的
第10楼2024/08/15
报错的同时,尾吹气流量达不到预设值
