气相色谱(GC)
hza123
第1楼2013/11/15
这个不用在工作站设置的,在原始记录里面手动算下就好了。
shiweiyangswy
第2楼2013/11/15
那是多少?计算公式
MMYG
第3楼2013/11/17
1 称取25克样品,加入50ml乙腈提取,。。。。。。相当于稀释1倍2 然后抽取10ml滤液,定容的体积是5ml,。。。。。。相当于浓缩1倍稀释1倍再浓缩1倍,应该乘以2再除以2,系数还是1;样液进样的体积是1ul 试样进1微升,标样进1微升,系数也是1结论是:测试浓度相当于样品含量!
qqqid
第4楼2013/11/23
认证/认可的实验室,这个乘积因子和稀释因子都不能用,如果用了,原始记录上的量值溯源就出问题。
coffee8
第5楼2013/11/29
还是手动计算比较好
