气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/12
楼主,要做GCMS的分析方法开发,其实也不难。首先确定样品性质,知道要测哪些成分,根据所测成分来确定色谱柱和仪器参数,对于不能直接上机的样品,考虑开发一个前处理方法,将橡胶产品中的化合物用有机溶剂提取出来,然后再进样分析。
检测人王大锤
第2楼2024/08/14
橡胶硫化剂主要杂质是游离胺类物质,这种物质用GCMS不太好做,还是推荐用LC做,因为最后需要用面积归一化法计算纯度,游离胺类物质在气质中峰形不会太好,可能导致最终结果相对偏差较大,没有多少参考意义。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
