气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/07/15
要做不分流进样时,一般在split和splitless中选splitless,这时split ratio的选项已没有,也无法选数字。
wolf2011
第2楼2009/07/15
但是我用的QP2010在split ratio中还可以输入数字,但输入数字后GC一直处于not ready状态。还有,如果设定不分流时间为1min,那过了1min后是分流状态还是不分流状态?
第3楼2009/07/15
QP2010没用过。是不是在split ratio中不用输入数字呢?如果设定不分流时间为1min,进样后所有样品进入柱子。过了1min后,可能分流阀打开,处于载气分流状态,这时仪器是否处于分流或不分流状态,样品已完全进入柱系统,已无什么影响了(在SPME时,一般可能大多数样品液进入柱子了)。
