水质检测
123
第1楼2024/08/13
溶解氧仪可以用来测量水样中的溶解氧含量,而不是生化需氧量,直接使用溶解氧仪测定BOD值并不准确。校准时,通常使用零点校准(在无氧水中进行)和量程校准(在已知溶解氧浓度的水中进行) 。此外,还需要考虑温度、压力和盐度的校正 。不建议使用同一瓶样本来同时测定初始溶解氧和五天后的溶解氧。因为一旦打开瓶盖进行初始溶解氧的测定,瓶中的环境就可能发生变化,如氧气含量的增加或减少,这会影响五天培养后的溶解氧测量,从而影响BOD的准确测定。
ztyzb
第2楼2024/08/13
做生化需氧量的盲样,用溶解氧仪测定准确吗?楼主,完全没问题,用溶解氧仪测溶解氧主要受溶解氧仪性能影响,而容量法对操作要求较高溶解氧仪怎么进行校准?楼主,HJ 506中有规定,具体见下图能否五天前和五天后的样用一瓶(测定完溶解氧直接培养五天后再测)?楼主,就是用同一瓶
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
