质量控制样品的考核和评价方法
质量控制样品说明书
批号:QCM-SW0212201
水中镉检测 | |||
特性名称 | 指示值 | 2倍标准偏差 | 计量单位 |
镉 | 12.8 | 0.8 | μg/L |
说明:指示值和标准偏差是基于实验室间比对数据的统计结果,可用于实验室建立质量控制警示限和控制线、评价实验室的能力等,但不建议实验室用于建立测量结果的计量溯源性。 |
生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
质量控制样品说明书
批号:QCM-SW0212202
水中镉检测 | |||
镉 | 29.1 | 2.0 | μg/L |
那么,用质控样品进行质控考核如何来进行评价呢?有很多实验室的质量管理部门并不熟悉,经常有如何判定结果有效性的疑问,在这里,本人根据平时的做法,介绍一下本实验室的质控方法,供其它实验室参考,错漏或者不成熟请大家多提宝贵意见。
质控考核根据质控样给出的参数,通常采用Z比分值进行评价,Z比分值的计算按以下公式计算:
结果的评定原则通常以Z比分数的大小作为判定依据:当Z值的绝对值大于或等于3(|Z|≥3)时,表明结果为不满意;当绝对值大于2而小于3(2<|Z|<3)时,表明结果可疑,应引起实验室的注意;当绝对值小于或等于2(|Z|≤2)时,表明结果满意。通过以上例子,实验室在进行内部质量控制时可以按照上述方法开展质控样考核和评价。
