气体检测
通标小菜鸟
第1楼2024/08/17
楼主,2ml正己烷是萃取液的体积,一般计算浓度不按照萃取液体积来计算,而是按照取样体积来计算浓度,我这边看不到实际样品是否取5ml,然后和标液一样加入各种试剂,最后再萃取。
第2楼2024/08/17
楼主,你要看表格下面小字部分标注的公式,这个100mg是以TBT来计算的,是需要按照下面公式进行折算的,比如说第一个三氯一甲基锡,称量了82.8mg,但是以MeT阳离子计算的时候就是82.8mg×0.557=46.1196mg,然后再按照公式折算成TBT来表示:46.1196mg×2.169=100mg。其它化合物也同理进行折算。
roseflying
第3楼2024/08/19
多谢啊,我一直在这里搞不懂。原来是这么理解
第4楼2024/08/19
这里我不大理解,不是应该所有的阳离子萃取到了2mL的正己烷里面了吗?那不是应该是有机锡阳离子的质量除以最终的体积2mL等于最终的上机浓度么?
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
