水质检测
ztyzb
第1楼2024/08/19
楼主,不就是按照体积比配制吗?另外保持基体基本一致即可,不可能做到完全相同的
Ins_a319b72f
第2楼2024/08/19
硝酸质量浓度是68%现在的情况是,我按照体积比配制的2%稀硝酸(2ml硝酸+98ml水),原子吸收测定的锰含量第一天和第二天的值差别很大,按照理论来说应该是比较稳定的状态,所以怀疑是硝酸溶剂配制错了
第3楼2024/08/19
楼主,你没测下内控样差别大吗?我觉得酸的影响没那么大
第4楼2024/08/19
谢谢哦,这也是问题之一,质控样第一天测值在范围内,第二天就小了,被测样品值也是下降了的
第5楼2024/08/19
质控样确实差别大,第一次测定在范围内,到时第二次就变低了
水花清月
第6楼2024/08/20
原子吸收影响很小的,不会有多少差距,如果差距大,一般是酸污染了。还有,配置的盲样贮存于聚乙烯瓶中。前面说的差距过大,不知道是不是第二天引用第一天的曲线,每次开机建议重新做曲线,如果当天开机时间较长,每测量20个样品建议做中间点测试。
第7楼2024/09/07
谢谢回答,每次做都是重新做标曲的,样品应该已经不能用了,但是不知道是什么原因,加标回收也没有意义,放弃了
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
