水质检测
suo
第1楼2014/03/02
不计成本是不可能的,所以不用考虑了,直接否了吧。
第2楼2014/03/02
居民冬天的供暖这么小的问题(供暖也是水烧热,然后管路接到居民家)到现在都没能解决好,自来水加热供给,更加不可能。
名字长了容易引起注意
第3楼2014/03/03
供暖是供应热水,我说的是消毒,直接用加热方法把水中的细菌和寄生虫给杀死,然后再供给居民,不一定要热水的
changyingm
第4楼2014/03/03
那你还要解决管道的问题,你怎么能够保证输送沿途不受污染,成本好高啊~
郭景祎
第6楼2014/03/03
有的微生物不是烧开了水就能消除吧,成本也太高了……
第7楼2014/03/03
微生物在高温还能存活?
第8楼2014/03/03
那国外是如何做到饮用水可以直接饮用?
第9楼2014/03/03
我们这边有用户私装换热器,就是用暖气水捂热自来水用
第10楼2014/03/03
你这个捂热和烧开灭菌,应该不是一个使用目的吧?捂热可以洗澡或者家用,但是最终还是不能直接饮用的
第11楼2014/03/03
而且水烧开了之后能保存多久?
