kitefly
第3楼2007/05/17
这个原理是利用金属镉将硝酸根还原为亚硝酸根,之后用重氮-偶氮比色法进行测定的。还原剂镉和锌都是可以的,所以有锌镉还原和镉铜还原两种方法。对于镉铜还原,为避免镉的过度还原,故在镉粒上镀一层铜(镀铜过程是比较讲究的,镀出的柱子必须是灰黑色的,若出现铜的紫红色表示失败),铜在还原过程中不参加反应。又由于反应产物是沉淀,易附在镉表面阻止反应进一步进行,故需使用氨性缓冲,在稳定pH的同时可络合并除去沉淀。
镉柱装好后需用较高浓度的硝酸盐溶液进行激活,激活后的柱子是不能立即使用的,立即使用就会出现楼主所说的还原率超过100%的情况,通常是以氨性缓冲冲洗2-3日才能稳定并使用。
