水质检测
sgsc68
第1楼2007/05/07
大约与7相近,如果是强碱溶液,不考虑复杂因素,PH值大概是7.301
rabbit123
第2楼2007/05/08
pH值是氢离子浓度的负对数,也就是pH值为9时是10的负9次方,如果溶液被稀释一百倍,那么氢离子浓度应该是少了一百倍,是10的负11次方呀,我有点转不过这个弯来的.
real_lu
第3楼2007/05/08
简单点说,你稀释总得用纯水吧,纯水中氢离子就是10的负7次方,用10的负7次方稀释10的负9次方当然不会变为10的负7次方,只能接近;
mp_zz
第4楼2007/05/08
molybdenum
第5楼2007/05/08
一般地按溶液中主要离子计算:溶液为酸性时,用H+离子计算pH;溶液为碱性时,用OH-离子计算。你的是碱性溶液,OH-离子浓度为10-5,稀释100倍后为10-7,所以最后的pH为7左右。
qinghao108
第6楼2007/05/08
当然是7了,稀溶液不得不考虑水的电离影响了
美食城
第7楼2007/05/08
PH为9的溶液中的氢氧根离子的浓度为0.000001摩/L,如果再稀释100倍,氢氧根离子的浓度就会减小100倍,pH值就会随着从9降到7。
第8楼2007/05/08
pH值是11,则氢氧根离子浓度比pH值是9大100倍,pH值是7氢氧根离子浓度比pH值是9小100倍。
hsliu
第9楼2007/05/08
这跟你稀释的溶液本身有关,如果是缓冲液或者弱碱之类的,pH值可能不是7左右。
netleaf
第10楼2007/05/08
你必须明确原来的溶液是什么物质。现假设你的溶液是强碱。则:pH=9,[OH]=10^-5,稀释100后[OH]=10^-5/101+1O^-7=1.99^-7,pH=7.3
