实验室认可/资质认定
通标小菜鸟
第1楼2024/08/22
楼主,我看了一下这个方法,是做煤气和液化石油气中常量组分含量方法,用得是气相色谱测定。对于这类方法得方法验证,一是要看你们行业有没有类似得指导法规,比如要求要做哪些特定指标。对于绝大多数得化学分析方法,要验证得部分有:检出限,定量限,精密度,重现性,准确度等。
第2楼2024/08/22
楼主可以参考一下这个:《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》(GB/T 27417-2017)
hejiahuan
第3楼2024/08/22
气体分析专用气相色谱仪,一般采用标准气体验证仪器的定性、定量重复性、线性、信噪比、准确度等参数。
ljwzl
第4楼2024/08/23
收到,谢谢
第5楼2024/08/23
第6楼2024/08/23
zyl3367898
第7楼2024/08/23
看看GB27404,做方法验证,要做方法检出限,要做加标回收,三不同六平行。三个不同浓度的加标,每个样品六次平行。
