水质检测
123
第1楼2024/08/24
试剂的选择和配制:使用的试剂溶液如果纯度不够或存放时间过长,可能会失去氧化性,导致测定结果偏高。稀释方法:在对高浓度水样进行稀释时,如果稀释方法不正确,可能会导致水样中氮的不均匀分布,使得测定结果不准确。应确保稀释过程中水样充分混匀,以保证测定的代表性
老兵
第2楼2024/08/24
有机物会干扰测定,应选用有机碳含量低和紫外检测合格的实验用水。
JOE HUI
第3楼2024/08/25
水样测试中干扰很大,如果空白干扰也大,需要考虑重新对水样进行消解,楼主可以参考这个视频《水质测定仪丨总氮紫外法测水样,数值怎么会越稀释越大呢?》https://learning.sohu.com/a/791601988_120988814
oscar_2007
第4楼2024/08/25
1.稀释过程中水中有机物引入的干扰吧,确认验证下稀释用水是否存在影响。
燕子
第5楼2024/08/26
可能是水质本底较高,有没有用蒸馏水或者处理过的水稀释?
ztyzb
第6楼2024/08/31
楼主是用HJ 636碱性过硫酸钾消解光度法吗?您提供下具体的样品类别、来源、处理工艺和检测数据,如果检测和计算过程、各项质控(空白、标曲线性、标曲斜率和有证标准样品)没问题的话高概率是样品基质干扰,越稀释基质干扰越小所以结果越来越高,建议做一下加标回收
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
