气质联用(GCMS)
爬上牆頭等紅杏
第1楼2007/05/17
大家幫幫忙吧,已經兩天了都沒有搞定!
求缺人生
第2楼2007/05/17
查下真空,是不是达到要求?
第3楼2007/05/17
真空度達到了!今天自行清洗離子源後,重新開機,打開燈絲,結果燈絲又燒了,這兩天撞邪了。郁悶!
ld2004km
第4楼2007/05/17
试试调节气和调谐电压
第5楼2007/05/18
已經做了很多方面的工作,仍然不行,只能等供應商來處理了。
syymwan
第6楼2007/05/18
我也碰到过,通过以下方法解决:可以将离子源和四级杆的温度升高到极限值,加热4h后冷却调协。
第7楼2007/05/19
這個做是否對儀器的安全造成一定的威協?
vermin
第8楼2007/05/20
怎么会烧灯丝呢?说明真空度不够啊.离子源清洗后没有烘干吗?用极限温度烧对机器没有明显的危害。
gentlehorse
第9楼2007/05/21
清洗离子源用的什么溶剂?还有你的调谐质谱图中水分太高,可能真空度不够,开机抽真空多久后调谐的呢?
第10楼2007/05/22
已經搞定,是因為預四極杆太髒了,因為我檢測的樣品很雜,什麼PCB,PP、PVC、PBT、NYLON、FEP等,反正需要檢測的樣品材質都要檢測,所以可能前處理的問題。謝謝各位!
