气相色谱(GC)
第1楼2004/11/25
仪器连接的好吗?什么检测器
第2楼2004/11/25
仪器拆开了又重新连接,检查了好几次,最后工程师说是因为载气(氮)不纯,因为只有99.995%,但是我觉得是因为他升温太快了(10度/分),而且还没有老化柱子就把它直接接到ECD上面了。下午老化了一个下午,检测器的温度一直上不去,一加温就超出范围,没有信号输出了。晚上安装工程师说换氢气试试,现在的情况还是差不多,搞不明白是怎么回事。
第3楼2004/11/26
昨晚上让载气通宵流动,不过没有把ECD的温度升高,今天发现有点效果,检测器的温度可以升到120度,但是一到240度又没有信号输出了。后面换了NPD、FTD,调试的结果很理想,证明柱子已经老化好了。这是不是说明ECD受污染了,今晚打算把检测器的温度加上后让它运行一个通宵,明天再看看效果,这样做应该没有问题吧?
第4楼2004/11/26
验收的话直接换比较保鲜,呵呵ECD烧到280度没有问题的了,不过要开载气,另外尾吹对信号的影响也比较大
第5楼2004/11/26
载气一直都没有关的,是不是载气不纯对检测器会有影响呢?安装的工程师总是怀疑ECD受污染是因为载气不纯造成的,我也不知道是不是因为这样,昨天把原来那瓶氮气换了,也没有出信号啊,等明天看看再说吧。没想到安装个机器都把人搞的这么累。
第6楼2004/11/27
用ECD最基本的条件就是要求就是载气纯并且无氧,含氧量大很容易损坏的,
第7楼2004/11/27
ECD里不能有氧,你用死堵头把检测器堵上,尾吹气60ml/min,检测器温度调到280度让它运行一段时间看一下。
第8楼2004/11/28
用340度烧了一个晚上,再次确认ECD不行了,工程师说要我们不动它,然后他去申请重新给我们换一个。真是晕啊,运气不好啊。
第9楼2008/12/14
楼主,检测器有污染可以通氢气还原来解决。用氢气做载气,检测器保持较高的温度,大概10多个小时就可以了。不过您要先看一下氢气做载气的使用注意事项,安全第一。
