气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/09/30
降低升温程序的起始温度,减慢升温速率,降低柱前压等另外你可以换根极性强点的柱子试下
高山流水
第2楼2007/09/30
如果有部分重叠,可减少进样量或增大分流比试试,如果峰重叠严重,可考虑更换其他性能的色谱柱试试,如中等极性或强极性柱子。
xlm0533
第3楼2007/09/30
如果在原有的柱子上进行了各咱条件的更改还不能分开,则要考虑更换不同极性的柱子,如换成强极性的柱子,一般就可以分开的.
synesis
第4楼2007/10/01
吲哚与甲基萘容易形成共沸物,SPB-5对这两种组分没有选择性。一般还是用液谱做比较好,反正就两个组分,上液谱很容易做。如果只有气谱,这两种组分一般是做汽油里头的,通常是用Petro长柱,或是用DB-1,60米的,费用就贵了
paidui
第5楼2007/10/25
不但但是两个组分,有五六十个组分呢,原来用这个色谱柱是可以做的,换了一台不同型号的仪器后就不行了,原来使用GC-14B,现用新仪器GC-2010就不行,搞不懂了
