楼主,提取液有颜色跟样品本身有关,很多土壤都有颜色,特别是污染土壤,颜色会更深,即使是ASE萃取出来也一样有颜色的。但是ASE萃取有一个好好处就是萃取池有滤膜,收集萃取液的时候其实是已经过滤过了,所以不会有固形物出现,而索氏提取的过程中可能会有土壤颗粒漏出来。对于那些不溶物,楼主可以进行过滤后再进行净化。回收率低一般都是提取,净化和浓缩过程中的损失,比如浓缩过程,你虽然可能没有蒸干,但比如用旋蒸,1ml是很难定容的,而且旋蒸瓶内壁表面积那么大,很难保证目标物不粘在内壁上,从而造成损失。
