PCB1016是不是应该是亚老格尔1016?标准中的名称错了?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、该多氯联苯中包括7个亚老格尔组分,这些组分是做成混标一起做还是单个组分分着做?
答:由于这几个物质都是群峰构成,所以PCB1016和PCB1260可以混在一起做,因为这个两个不干扰。其余5个物质都配单标,单独测定。
2、单个组分中的中选定的指纹峰需要都做曲线吗?
答:需要的,选定的指纹峰或者叫特征峰都要做曲线。
3、各组分中有的指纹峰保留时间相同或相近,这些峰面积算哪个组分的合适?特别是做加标回收时,这些指纹峰怎么分配?
答:楼主可以参考一下HJ904-2017,你看看这个上面是如何区分计算的。
