氯气和氟化氢测定仪器
  • Ins_18ec6b8d
    2024/09/01
实验室建设
  • 1.有没有能测定氯气和氟化氢气体的仪器?求推荐。
    2.氯化氢气体中水分怎么测定?
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/02
    楼主,1.测定氯气和氟化氢气体的仪器有多种,以下是部分推荐:
    1.1氟化氢气体分析仪:采用红外气体分析技术,可用于氟化氢气体的浓度检测,具有精度高、响应快等特点。
    1.2氯气检测仪:可以实时监测氯气的浓度,常用于工业生产、环境监测等领域。
    1.3四合一气体检测仪:可同时检测多种气体,包括氯气和氟化氢,适用于多种场合。
    2.测定氯化氢气体中水分的方法如下:
    2.1重量法:通过称量氯化氢气体吸收前后的重量变化,计算出其中水分的含量。该方法操作简单,但精度相对较低。
    2.2卡尔菲休水分测定法:利用卡尔菲休试剂与水分的化学反应,通过滴定的方式测定水分含量。这种方法精度较高,但需要使用特定的试剂和仪器。
    2.3气相色谱法:通过气相色谱仪测定乙炔含量来换算出氯化氢气体中的水含量。
  • ztyzb
    第2楼2024/09/02
    楼主,您参考这一款,上本网内链接https://www.instrument.com.cn/show/C492706.html
    2.氯化氢气体中水分怎么测定?
    楼主,测定气体中水分的方法主要包括重量测定法、露点测定法、便携式、测定仪法。
    1、重量测定法利用五氧化二磷吸收气体中的水分,通过测量吸收前后的重量差来计算水分含量。具体操作包括将掺有五氧化二磷的玻璃丝装入干燥管中,通过分析天平称出重量。然后,将湿式流量计连在干燥管后面,调节气体流量,停止通气后再次称量干燥管,记录通入气体体积、温度及大气压力,最后通过公式计算水分含量。
    2、露点测定法则是通过测量气体中水蒸气的冷凝温度(即露点)来测定水分含量。这种方法利用液氮或干冰慢慢冷却金属棒的镜面,气体经过镜面时,其中的水分会在镜面上被冷却而结露。通过热电偶测量露点温度,可以计算出气体中的水分含量。这种方法适用于低沸点的气体中微量水分的测定,不适用于在水分冷凝前就冷凝的气体或能与水分发生反应的气体中的水分测定。
    3、测定仪法相当于便携式仪器法,像梅特勒等厂家就有。
  • oscar_2007
    第3楼2024/09/03
    1.快捷式检测仪有:氟化氢气体分析仪,氯气检测仪。
    2.参考气相色谱法测定氯化氢气体中微量水分。
