立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室安全管理
帖子详情
【金秋计划】四步“攻略”保障化学实验安全
Ins_ac2ecace
2024/09/12
私聊
实验室安全管理
安全是底线,是红线,更是生命线。检验检测工作的必要基础条件,安全管理更是实验室安全必不可少的重要一环,检验检测中心一直将试剂安全管理作为重点工作,多措并举,不断加大管理力度,持续提升实验室安全管理水平。
化学实验探究活动实际上是一次次“微科研”,是训练学生良好科研品质的“练兵场”。一般来说,教科书里设置的经典实验,是有安全保障的,按照正确、规范的方法操作不会出现事故。
在进行实验时首先要保证人身安全,这是化学实验活动的第一原则。实验之前要做好个人安全防护,形成良好的实验习惯。正式开始实验之前,至少要做两件事:
第一,要佩戴护目镜或者防护面罩;
第二,穿上实验服。如果自己需要取用药品,还要戴上耐酸手套。
其次,要认识所用的化学仪器的名称和使用方法,不能出现错误的操作。化学实验不是看热闹,即使简单的实验也包含一定的科学原理。很多人被新奇的化学实验吸引,在开展实验活动时,也仅停留在对表面的实验现象的观察,而不会深入思考为什么进行这个实验,以及实验背后有哪些原理。
实际上,化学实验仪器的选择、药品的准备以及实验操作的方法步骤,包括实验安全等各方面都是建立在实验原理之上的。实验原理的理解和分析是实验的基础,对实验过程中涉及的化学反应的特点,比如放热多少、体积变化等,操作者要有一定认识。在中学阶段,虽然一般的化学实验仪器构造简单,但操作者也应重视规范操作。比如,在使用试管时,如果操作者不按照要求来,直接把手指放在试管的中部位置,就会影响接下来的振荡操作。
第三,操作者应对所用实验药品的物理、化学性质,特别是与安全有关的性质有完整的了解。比如,物质的熔沸点、着火点、腐蚀性,以及物质接触空气(氧气)、水分等可能发生的变化。这些内容应该在实验准备过程中写在报告册上,并且标注出来,如果有必要,甚至应该标注需要针对性准备的防护用品。
第四,在“最小量”的原则上利用微型实验的方法进行预实验,养成定量实验的习惯。微型实验是提高化学实验安全防护水平的有效途径。在实验之前,操作者通过微型实验仪器,如微型的烧杯、烧瓶、试管中,取用极少量化学药品进行预实验,观察发生的现象以及剧烈程度,为后续的正式实验积累必要的经验。在化学实验中,预实验是很有必要的。
化学实验过程中的确可能会出现一些安全事故,我们需要做的就是把实验伤害降到最低。不能因为害怕而不做实验、回避实验,恰恰相反,我们要按照科学的方法多做实验,不断积累经验,提高实验操作的熟练程度,这才是最有效预防实验安全事故的重要措施。
化学实验中,经常使用各种化学药品和仪器设备,以及水、电、煤气,还会经常遇到高温、低温、高压、真空、高电压、高频和带有辐射源的实验条件和仪器,若缺乏必要的安全防护知识,会造成生命和财产的巨大损失。化学实验安全防护教育是非常重要的。
化学药品的正确使用和安全防护
防毒
大多数化学药品都有不同程度的毒性。有毒化学药品可通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体而发生中毒现象。
如 HF 侵入人体,将会损伤牙齿、骨骼、造血和神经系统;
烃、醇、醚等有机物对人体有不同程度的麻醉作用;
三氧化二砷、氰化物、氯化高汞等是剧毒品,吸入少量会致死。防毒注意事项
实验前应了解所用药品的毒性、性能和防护措施;使用有毒气体(如H2S, Cl2, Br2, NO2, HCl, HF)应在通风橱中进行操作;苯、四氯化碳、乙醚、硝基苯等蒸汽经常久吸会使人嗅觉减弱,必须高度警惕;有机溶剂能穿过皮肤进入人体,应避免直接与皮肤接触;剧毒药品如汞盐、镉盐、铅盐等应妥善保管;实验操作要规范,离开实验室要洗手。
防火
防止煤气管、煤气灯漏气,使用煤气后一定要把阀门关好;乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃,实验室不得存放过多,切不可倒入下水道,以免集聚引起火灾;金属钠、钾、铝粉、电石、黄磷以及金属氢化物要注意使用和存放,尤其不宜与水直接接触;万一着火,应冷静判断情况,采取适当措施灭火;可根据不同情况,选用水、沙、泡沫、CO2 或 CCl4 灭火器灭火。
防爆
化学药品的爆炸分为支链爆炸和热爆炸
氢、乙烯、乙炔、苯、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、一氧化碳、水煤气和氨气等可燃性气体与空气混合至爆炸极限,一旦有一热源诱发,极易发生支链爆炸;过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、三硝基甲苯等易爆物质,受震或受热可能发生热爆炸。
防爆措施
对于防止支链爆炸,主要是防止可燃性气体或蒸气散失在室内空气中,保持室内通风良好。当大量使用可燃性气体时,应严禁使用明火和可能产生电火花的电器;对于预防热爆炸,强氧化剂和强还原剂必须分开存放,使用时轻拿轻放,远离热源。
防灼伤
除了高温以外,液氮、强酸、强碱、强氧化剂、溴、磷、钠、钾、苯酚、醋酸等物质都会灼伤皮肤;应注意不要让皮肤与之接触,尤其防止溅入眼中。汞的安全使用汞是化学实验室的常用物质,毒性很大,且进入体内不易排出,形成积累性中毒;高汞盐(如HgCl2)0.1-0.3 g可致人死命;室温下汞的蒸汽压为0.0012 mmHg柱,比安全浓度标准大100倍。
安全使用汞的操作规定:
(1)汞不能直接露于空气中,其上应加水或其他液体覆盖;
(2)任何剩余量的汞均不能倒入下水槽中;
(3)储汞容器必须是结实的厚壁器皿,且器皿应放在瓷盘上;
(4)装汞的容器应远离热源;
(5)万一汞掉在地上、台面或水槽中,应尽可能用吸管将汞珠收集起来,再用能形成汞齐的金属片(Zn, Cu, Sn等)在汞溅处多次扫过,最后用硫磺粉覆盖;
(6)实验室要通风良好;手上有伤口,切勿接触汞。
安全用电
人身安全防护
实验室常用电为频率 50 Hz, 200 V 的交流电。人体通过 1 mA的电流,便有发麻或针刺的感觉,10 mA 以上人体肌肉会强烈收缩,25 mA以上则呼吸困难,就有生命危险;直流电对人体也有类似的危险。
为防止触电,应做到:
(1)修理或安装电器时,应先切断电源;
(2)使用电器时,手要干燥;
(3)电源裸露部分应有绝缘装置,电器外壳应接地线;
(4)不能用试电笔去试高压电;
(5)不应用双手同时触及电器,防止触时电流通过心脏;
(6)一旦有人触电,应首先切断电源,然后抢救。
仪器设备的安全用电
一切仪器应按说明书装接适当的电源,需要接地的一定要接地;若是直流电器设备,应注意电源的正负极,不要接错;若电源为三相,则三相电源的中性点要接地,这样万一触电时可降低接触电压;接三相电动机时要注意正转方向是否符合,否则,要切断电源,对调相线;接线时应注意接头要牢,并根据电器的额定电流选用适当的连接导线;接好电路后应仔细检查无误后,方可通电使用;仪器发生故障时应及时切断电源。
使用高压容器的安全防护
化学实验常用到高压储气钢瓶和一般受压的玻璃仪器,使用不当,会导致爆炸,需掌握有关常识和操作规程。
气体钢瓶的识别(颜色相同的要看气体名称)
氧气瓶?天蓝色; 氢气瓶?深绿色;
氮气瓶?黑色; 纯氩气瓶 ?灰色;
氦气瓶 ?棕色; 压缩空气 ?黑色;
氨气瓶?黄色; 二氧化碳气瓶?黑色。
高压气瓶的安全使用
气瓶应专瓶专用,不能随意改装;气瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方,易燃气体气瓶与明火距离不小于 5 米;氢气瓶最好隔离;气瓶搬运要轻要稳,放置要牢靠;各种气压表一般不得混用;氧气瓶严禁油污,注意手、扳手或衣服上的油污;气瓶内气体不可用尽,以防倒灌;开启气门时应站在气压表的一侧,不准将头或身体对准气瓶总阀,以防万一阀门或气压表冲出伤人。
使用辐射源仪器的安全防护
化学实验室的辐射,主要是指 X-ray, 长期反复接受X-ray照射,会导致疲倦,记忆力减退,头痛,白血球降低等。防护的方法就是避免身体各部位(尤其是头部)直接受到X-ray照射,操作时需要屏蔽和缩时,屏蔽物常用铅、铅玻璃等。
相关话题
【金秋计划】生物安全柜操作规范的20条规矩
【金秋计划】实验室危废你处理正确了吗?实验室关于“三废”处理的规定
3
【金秋计划】实验室这些作死的操作,千万不要
4
【金秋计划】关于化学品柜的危险化学品储存量
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
实验室安全管理
原创
2023/10/06
【讨论】实验室安全—事故应急预案
2010/06/16
实验室安全管理和培训提升行动方案
分享
2020/01/17
实验室的灭火器的鉴定频次多少合适?
已应助
2024/05/24
开学各级部门频繁的检查实验室卫生是不是不正常?
讨论
2023/03/10
请教一下关于苯胺的使用和废液处理
已应助
2023/09/04
实验室气瓶管理注意事项及对策
第十六届原创
2023/08/01
危险化学品的安全存储
分享
2023/07/06
分享
2024/09/13
危化品申报材料中合理使用说明怎么写?
求助
2024/09/13
分享
2024/09/12
分享
2024/09/12
分享
2024/09/12
分享
2024/09/12
【金秋计划】化验室中毒和灼伤应急预案
分享
2024/09/12
实验室安全实战宝典
原创
2024/09/11
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【金秋计划】+色谱柱的技术都有哪些?比如封尾等,这些技术在应用时都体现在哪里
分享
2024/09/12
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
求助
2024/09/12
【金秋计划】+氨基柱在进酸性样品时,很伤柱子,如使用一段时间后,柱效降低,峰形改变,如何恢复?
分享
2024/09/12
梅特勒化工行业电化学产品应用方案有奖调研
活动
2024/09/12
环保监测气体曲线怎么测
原创
2024/09/12
溶解氧测定仪能测什么物质
原创
2024/09/12
如何测定水中总磷的含量
原创
2024/09/12
总磷测定消解的目的是什么
原创
2024/09/12
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
