海茶
第9楼2024/09/06
按污染源的要的是瞬时值,从两个现行的氨的标准检测中,533是否能用于无组织监测呢(不太明确),在534中是明确适用于无组织废气的氨,对于这里标准两个采样方式,恶臭源(短时间1~4min,趋向瞬时值)和环境空气(至少45min,趋向小时值),对于恶臭源没有找到相关文件进行释义,主要争议产生着这个位置;对于恶臭在评估污染源为最大值,有小时均值的最大值,也有瞬时值的最大值,对于这里小时均值的最大值又能分成多个方式,按环境空气采样方式形式小时值,按恶臭污染源方式结合HJ/T55采集多个算小时均值。标准对于这两个标准看是一个什么样的看法(DB31/1025-2016 恶臭(异味)污染物排放标准)和(DB4403/T 473-2024市政排水厂站恶臭污染物排放标准),以下截取的是DB31/1025-2016
绿树之林
第10楼2024/09/10
你标准都没找对,现行无组织恶臭污染物标准是GB 14554-93,里面明确写了采样选择在气味最大时段采集,然后结果取最大值。里面的限值也包括了氨;这个就是HJ 534配套的执行标准。
