气体检测
ztyzb
第1楼2021/12/07
楼主用的是《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)中的方法吗?里面虽然说是用玻璃纤维滤筒采样,计算时扣空白已经不能满足现阶段质控要求,最近生态环境部发布的固定污染源废气都是要求空白低于检出限或者测定下限的,楼主尝试换一批滤筒吧。
skytoboo
第2楼2021/12/08
是用4版书的方法吧?那个测的是颗粒物中汞,气汞还是用HJ543把!,不过543也在修改,目前看征求意见稿在做冰浴不知道改得如何了。回归楼上问题,你空白最好测3个看看精密度,说不定空白根本不行,这个数据一团乱麻
xiaogumd11
第3楼2021/12/08
滤筒的问题,把滤筒换一批,可是将滤筒用色谱纯级盐酸浸泡一下,后放置马弗炉,350度左右半小时烘烤一下
