立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
【原创】功率计名词介绍
e-one168
2007/05/17
私聊
综合仪器采购
功率计名词介绍
伊万推出VC3268P/VC3224A+/VC3226A+/VC3228A+四款钳式功率计,按目前市场产品比较,功能最强;价格最低。在进行产品介绍时,有些名词是较少用到,在此一一列出:
有功功率:又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特 。
无功功率:无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
视在功率:在电工技术中,电压和电流有效值的乘积,称为视在功率。显然,只有电力网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是电力网络实际所消耗的功率。为以示区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(V·A)为单位。
功率因数:在正弦交流电路中,平均功率一般小于视在功率,也就是说视在功率上打一个折扣才能等于平均功率,这个折扣就是 ,称为功率因数,用PF 表示。由于 是电压与电流间的相位差角,往往称之为功率因数角。当网络阻抗为电感性 或阻抗为电容性时,在这两种情况下,功率因数有可能相同 。可见,仅从 的取值反映不出电路的性质,为此,常常同时加上“滞后”或“超前”字样。“滞后”是指电流滞后电压,的情况,“超前”是指电流超前电压的情况。
电能:电能指电以各种形式做功的能力。有直流电能、交流电能、高频电能等,这几种电能均可相互转换。日常生活中使用的电能主要来自其他形式能量的转换,包括水能(水力发电)、热能(火力发电)、原子能(原子能发电)、风能(风力发电)……
马力:功率的常用单位,它是工程技术上常用的一种计量功率的单位。是指米制马力而不是英制马力,英国、美国等一些国家采用的是英制马力。1英制马力等于等于745.7瓦特。
基波功率:由电压和电流的基波份量所决定的有功功率。在电力系统中由于电网的感性或容性负载,使之波形改变,谐波成份增加。基波功率与有功功率的比值反应了电力质量的状况,二者越接近,表明质量越高。
谐波含量:有功功率与基波功率的差值称为谐波功率,比值为谐波份量。是所有谐波之总和。
相位:两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。 例如研究加在电路上的交流电压和通过这个电路的交流电流的相位差。如果电路是纯电阻,那么交流电压和电流电流的相位差等于零。也就是说交流电压等于零的时候,交流电流也等于零,交流电压变到最大值的时候,交流电流也变到最大值。这种情况叫做同相位,或者叫做同相。如果电路含有电感和电容,交流电压和交流电流的相位差一般是不等于零的,也就是说一般是不同相的,或者电压超前于电流,或者电流超前于电压
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
光谱与质谱联用后算哪一类仪器?
讨论
2015/01/09
【1230】问:质量保证金与投标保证金的区别是什么?
讨论
2024/03/11
【转帖】一滴香调汤是否有害仍缺说法
2010/10/13
【求购】想要三菱微水仪配套的液化气取样器
2009/02/16
【讨论】新法规的发布,检测机构基本上同时会开发测试方法;这对光谱的要求和采购会有什么样的影响?
2009/07/30
采购员是否一定要有驾照?
讨论
2015/04/24
固相萃取柱是可重复使用还是一次性的?
2006/08/16
转让一套AB3200Qtrap
分享
2017/03/07
【1350】问:如何判定供应商报价低于成本价,怎么算是构成恶意性竞标,算是不正当竞争?
讨论
2024/07/06
【1349】问:在招标文件中如何确定小微企业,有什么法律规定?
讨论
2024/07/06
【1348】问:评分办法确定后,财政部门有权干预吗?
讨论
2024/07/06
【1347】问:94号令明确,质证应当通知相关当事人到场,这里的相关当事人都包括谁?
讨论
2024/07/06
【1346】问:如何判定供应商恶意、虚假投诉?
讨论
2024/07/06
【1345】问:财务审计报告的优劣可以作为评分项吗?
讨论
2024/07/06
【1344】问:采用询价方式采购的项目,供应商可以二次报价吗?
讨论
2024/07/06
【1343】问:夫妻离婚了,双方各代表一家公司参加投标,这种情况,算不算串标行为?
讨论
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【求助】高合金钢的前期预处理
2007/05/17
【求助】哪位大侠能给我传个Cu的X衍射标准卡呀?
2007/05/17
【求购】本单位准备购入“激光微粒计数仪(手持的)”
2007/05/17
【求助】(已应助)急需万用表检定标准
2007/05/17
【讨论】真空系统不漏气时空气峰强度一般是多少?
2007/05/17
【求助】原子荧光分析样品时,重复性差可能是什么原因?
2007/05/17
【讨论】中药饮片厂质量标准
2007/05/17
【求助】关于双氧水
2007/05/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
