土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2024/09/07
用这个方法做的,做出来的标准曲线线性很差,只有两个9,且各个点都不在同一直线上的,请问这个实验怎么做,楼主,这个方法标曲绘制前处理过程是关键,建议您注意以下几点:1、保证标曲各浓度点配制准确;2、控制空白数值,主要通过试剂、纯水和玻璃器皿来控制;3、前处理各浓度点操作要保持一致,包括搅拌和比色时间。要注意什么问题,一般要求标准曲线在多少个9才对楼主,没有特殊要求的话生态环境类别光度法相关系数r≥0.999
oscar_2007
第2楼2024/09/08
建议楼主把曲线浓度点发出来好比较,注意所用玻璃器皿引入的干扰,曲线配制个浓度点过程的一致性。
fans81
第3楼2024/09/12
用不加氯化钡的来调零?
第4楼2024/09/12
楼主,调零不需要,但是零浓度点需要加
第5楼2024/09/12
我就是不太明白标准曲线是怎么做的,意思是我用纯水调零,然后测0mL、1mL、2mL、4mL、6mL、8mL、10mL的读数?但样品那里为什么要用不加氯化钡的来调零,那么我标准曲线要不要也用不加氯化钡来调零啊
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
