原子荧光光谱(AFS)
123
第1楼2024/09/10
原子荧光光谱室和原子吸收光谱室在进行实验时对水质的要求较高,因为水中的离子杂质会给实验带来化学干扰,影响实验结果的准确性。纯水机房提供的纯水需要满足一定的标准,原子荧光室和原子吸收光谱室一般会使用二级水或更高级别的纯水,以确保实验的准确性。
JOE HUI
第2楼2024/09/10
原子荧光室和原子吸收光谱室通常需要纯水,但对于生活直饮水的需求相对较少。这两个实验室对水质的要求较高,纯水一般用于实验仪器的冲洗、试剂的配制等,以减少杂质对实验结果的干扰。通常情况下,可以直接采用纯水机房供应的纯水,但需要确保纯水机房所提供的纯水能够满足这两个实验室的水质标准和纯度要求。例如,其电阻率、总有机碳含量、微生物含量等指标都应符合相关实验的要求。在实际应用中,还需要定期检测纯水的质量,以保证实验的准确性和可靠性。
ztyzb
第3楼2024/09/10
原子荧光室与原子吸收光谱室,这两个房间需要纯水和生活直饮水吗?楼主,这两个房间做实验会用到纯水,但是都是在前处理室处理好了直接上机;生活直饮水不需要,实验区域一般都是禁止吃东西饮水的,主要是为了安全考虑纯水直接采用纯水机房的吗?楼主,完全可以,也可以购买市售的娃哈哈、怡宝等,但用之前需要做空白检验
Ins_79739013
第4楼2024/09/11
感谢,大佬
oscar_2007
第5楼2024/09/12
1.原子荧光室和原子吸收光谱室一般会使用纯水,如果使用纯水机房的水,其水质必须达到二级水水质指标,且每周进行监测一次。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
