p3304119
第1楼2024/09/11
## 集中式光伏和分布式光伏的主要区别在于安装位置、并网电压等级、电站所使用的二次设备和输送距离。
## 安装位置不同
**分布式光伏**主要安装在房顶农业大棚顶,主要集中在人员居住的华北华南地带。**集中式光伏**主要安装在戈壁和沙漠,一般安装的地区比较偏远荒凉,地皮比较便宜。西北的宁夏、甘肃、新疆、青海等地区居多。
## 并网电压等级不同
对于**分布式光伏**来讲,一般都是380V电压并网,一般使用的是低压脱扣器来并网,而且一个分布式的并网点的个数根据实际情况而定,一个或多个。而**集中式光伏**电站并网电压一般常见的是35KV或者110KV。如果该电站是30兆瓦或者30兆瓦以下,一般不会设立主变,这种多35KV并网。对于30兆瓦以上的电站一般安装主变,经主变升至110KV电压等级后并网。
## 电站所使用的二次设备不同
**分布式光伏**电站由于是低压380V并网,因此对于一次设备和二次设备来说使用的比较少。其中逆变器一般是那种壁挂式逆变器,安装比较简单,体型较小。变压器也是那种小型变压器。常用的微机保护包括电能质量监控,防孤岛保护装置和故障解列。根据地区要求,设备要求和技术参数要求也有所不同。但是就目前来讲是每个分布式光伏必须使用的装置。**集中式光伏**电站通常由于其相对较高的电压水平而具有自己的变电站。逆变器通常位于变电站室内,并且具有较大的尺寸。升压功能通过更换箱体完成,通常最高35KV。升压站中有很多设备。主要设备包括电站变压器、开关柜、各种变压器、消弧线圈和主变压器。二次设备包括微机保护装置、电度表、调度数据屏等。比较复杂的调度直接实现了电站的集中管理。同时,该站还需要一个功率预测系统和一个功率控制系统,这比分布式光伏系统要复杂不少。
## 输送距离不同
**分布式光伏**发电一般是发的电就地并网的,线损非常低或可以说没有。补充当地电力,以供当地和附近的用电者使用。**集中式光伏**发电站产生的电力通过高压并网,将电力逐层输送到更高的电压等级,再将高压电力传输到东部地区,实现电力上的西电东输。
