质谱调谐如何判断是否正常
  • Insp_3dd89f61
    2024/09/19
光谱梦
  • 质谱调谐如何判断是否正常
  • p3304119
    第1楼2024/09/19
    判断质谱调谐是否正常的主要标准包括半峰宽(FWHM)、EM电压、杂峰个数、同位素比、空气/水检查的质量。?
    ?半峰宽(FWHM)?:半峰宽(FWHM)的正常值一般在0.6左右,通常在0.55?0.1的范围内被认为是正常的。这个参数反映了质谱的分辨率,对于保证质谱分析的准确性至关重要。
    ?EM电压?:EM电压(EMVolts)在新的仪器或刚清洗完离子源时一般较低,处于800—1000的范围内。随着仪器使用时间的增加,EM电压会逐渐升高,如果超过2500,则可能需要清洗离子源。EM电压的变化与调谐操作有关,因此频繁的调谐操作可能会影响其稳定性,应尽量避免。
    ?杂峰个数?:杂峰数目反映了仪器的真空度,理想的杂峰数应该是低的。如果杂峰数目过多,可能意味着需要进一步提高仪器的真空度。
    ?同位素比?:同位素丰度比在正常情况下应接近1:4:9(约等于1的平方:2的平方:3的平方),这个比例反映了质谱仪的质量分析准确性。
    ?空气/水检查?:正常的质谱仪在空气/水检查中,H2O应小于20%,N2应小于10%。这些指标可以帮助判断仪器是否处于良好的工作状态。
