防干扰多通道触摸低电流6通道触摸芯片VK3606D
  • Ins_62627b40
    2024/09/11
厂商论坛
  • 产品品牌:永嘉微电/VINKA
    产品型号:VK3606D
    封装形式:SOP16
    概述
    VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z116+168
    特点
    ? 工作电压 2.4-5.5V
    ? 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
    ? 上电复位功能(POR)
    ? 低压复位功能(LVR)
    ? 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
    ? 单键1对1直接输出低电平有效
    ? 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
    ? 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
    ? 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
    ? 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
    ? 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
    ? Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
    ? 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
    ? 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm
