立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
波谱
核磁共振技术(NMR)
帖子详情
【金秋计划】核磁共振技术基础知识
Ins_1b468353
2024/09/12
私聊
核磁共振技术(NMR)
核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy, NMRS),是将核磁共振现象应用于测定分子结构的一种谱学技术。通过核磁共振谱图提供的信息,可以了解特定原子的个数、化学环境和邻近基团的种类等信息。本文内容将从原理、制样、谱图、实验四个方面带你入门NMR测试技术。
Q1原理类
元素周期表中所有元素都可以测出核磁共振谱吗?
不是。只有自旋量子数不为0的原子核可以作为研究对象。被测元素(或其同位素)自旋量子数最好为1/2 (自旋量子数大于1的原子核有电四极矩),天然丰度较高。若天然丰度太低,则灵敏度低,信号不易测出。
Q2为什么大部分核磁共振研究对象都是氢原子核?
因为氢原子核天然丰度接近于100%,自旋量子数为1/2,是一种电荷分布均匀的自旋球。几乎所有化合物都含有氢原子,因此氢原子核被作为广泛的核磁共振研究对象。
Q3氟元素、磷元素天然丰度为100%,自旋量子数为1/2,为什么通常不被当做主要的研究对象?
因为这两种元素并不是普遍存在于化合物中。
Q4制样类
核磁实验样品管的使用,需要注意什么问题?
1. 大部分液体核磁实验使用的是5 mm探头,探头内部隔离样品和线圈的石英管内径只有5.4 mm,如果核磁试管有过粗、弯曲或者裂纹等瑕疵,容易在测试过程中对探头造成损坏。
2. 使用样品管前,可以在平面上滚动,或用专门工具确定核磁试管平直;对灯光仔细检查有无裂纹;插入转子前,一定要仔细擦拭试管外表面,插入转子时要注意是否过紧或过松。
注意:损坏探头可能造成数百甚至数万美元的维修费用,切记不可使用不合格的核磁试管进行实验!
Q5配制样品为什么要使用氘代试剂?如何选择氘代试剂?
1. 测试时溶剂中的氢也会出峰,溶剂量远大于样品量,溶剂峰会掩盖样品峰。用氘取代溶剂中的氢,氢谱中不会出现氘的峰,减少了溶剂的干扰。氢谱中出现的溶剂峰是氘取代不完全的残留氢的峰。
2. 测试过程中需要用氘进行锁场。
3. 氘代溶剂的品种并不多,要根据样品的极性选择极性相似的溶剂。氘代溶剂的极性从小到大排列如下:苯、氯仿、乙腈、丙酮、二甲亚砜、吡啶、甲醇、水。注意溶剂峰的化学位移,尽量不要干扰样品出峰。
Q6常用氘代溶剂信息
可以使用混合氘代试剂进行实验吗?
可以。但化合物在混合溶剂中由于溶剂效应,峰的化学位移和单一氘代溶剂的实验可能会有所不同。
Q7溶剂用量多少较为合适?
定深量筒上绘有相应线圈的位置及长度,一般只要保证液面高度比线圈上下各多出约1 cm即可,过少会影响匀场效果,过多浪费溶剂且稀释样品不利于一些特殊实验。
Q8样品量多少较为合适?
不同场强、仪器设备是否有超低温探头、样品分子量、以及测试谱图类型,所需要的样品量均不相同。一般来说,对于分子量400左右的化合物,需要样品量约10毫克左右。
Q9测试样品是否必须添加TMS?
添加TMS(四甲基硅烷)是作为定位化学位移的标尺,也可以使用溶剂峰作为标尺,或在水溶液或极性较大的溶剂中添加DSS(4,4-二甲基-4-硅戊烷-1-磺酸)作为标尺。
Q10谱图类
高场和低场的核磁共振波谱仪测出的谱图有什么区别?
1. 高场谱仪较低场谱仪灵敏度高,若样品浓度低,低场谱仪测出的谱图信噪比低,可改用高场谱仪改善信噪比;
2. 高场谱仪较低场谱仪测出的谱峰分得更开,谱图解析更容易。
Q11使用哪些氘代溶剂测出的氢谱上看不到活泼氢出峰?
甲醇-D4、重水、三氟醋酸都有重水交换作用,看不到活泼氢出峰。
Q12为什么氘代丙酮、氘代二甲亚砜和氘代甲醇的溶剂峰为五重峰?
溶剂峰的裂分是由于氘对氢的耦合作用,根据2n+1规律,两个氘对一个氢耦合裂分成五重峰。
Q13氢谱能够得到什么信息?这些信息有什么用?
氢谱可以得到化学位移(属于哪类基团)、耦合常数(确定基团之间的连接关系)和积分面积(相对质子数)三个重要的信息。借助这些信息可以推测质子的连接关系及链接位置。
Q14氢谱中看到出峰附近有对称的小峰是什么?
可能是旋转边带(距离出峰中心位置15 Hz,根据转速决定);也可能是13C的同位素峰,其高度大约是0.55% (13C的天然丰度是1.1%);也有可能是杂质(太巧了)。
Q15实验类
氢谱实验的一般流程及参数设置?
1. 锁场,调谐,匀场,设置实验参数,计算增益,采集数据;
2. 关键参数:谱宽,照射中心位置,采集时间,弛豫时间。
Q16怎样做重水交换?
1. 实验目的:确定活泼氢;
2. 测试方法:采集氢谱后,向样品管中滴几滴重水,震荡后再次采集氢谱,谱图中活泼氢消失。
Q17氢谱的衍生实验有哪些?
DOSY、溶剂峰抑制、水峰压制、定量实验、极化饱和转移差谱、NOE实验等。
相关话题
核磁活泼氢信号出不来
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】弛豫时间的测试与意义
2008/01/06
大家采碳谱花了多长时间
2005/04/01
【求助】怎样计算核磁产率,常用的内标物有哪些
2009/06/13
【讨论】氢谱样品的最少用量 (扫几十个小时)?
2009/06/13
EPR里的integral intensity是什么意思
2006/03/08
在进行核磁匀场时,为什么要不停地调节Z1、Z2?
求助
2011/09/26
【求助】Pulse Program:ZGPG30是什么意思?
2008/10/19
【谱图】为何镧系化合物做不出核磁谱图?
2008/11/20
核磁活泼氢信号出不来
求助
2024/09/16
【金秋计划】核磁共振技术基础知识
分享
2024/09/12
【金秋计划】+提高固体NMR的灵敏度的方法有哪些?
分享
2024/09/11
【金秋计划】+固体NMR的应用
分享
2024/09/11
【金秋计划】+液体核磁共振实验中的常见技术难题及解决办法
分享
2024/09/11
【金秋计划】+配制样品为什么要用氘代试剂?怎样选择氘代试剂?
分享
2024/09/11
【金秋计划】+核磁共振仪有几种探头?
分享
2024/09/11
【金秋计划】+解析合成化合物的谱、植物中提取化合物的谱和未知化合物的谱,思路有什么不同?
分享
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
ILMADUR DIN 7080 45x10mm控制阀玻璃视镜
讨论
2024/09/12
【金秋计划】LIMS实验室管理系统在食品行业的应用
分享
2024/09/12
ILMADUR DIN 7080-40圆玻璃视镜垫片
分享
2024/09/12
【金秋计划】仪器设备档案管理攻略
分享
2024/09/12
【金秋计划】仪器检出限和方法检出限的计算
分享
2024/09/12
分享
2024/09/12
【金秋计划】实验室危废你处理正确了吗?实验室关于“三废”处理的规定
分享
2024/09/12
【金秋计划】+用的是四元梯度泵 A50%甲醇 B50%水 经常出现停或进气泡这是什么原因?
分享
2024/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
