立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
仪器检定/校准/计量
帖子详情
【金秋计划】仪器检出限和方法检出限的计算
Ins_1b468353
2024/09/12
私聊
仪器检定/校准/计量
仪器检出限是仪器本身能够检测到的最小信号对应的待测物质浓度,主要反映仪器的检测能力;方法定量限是分析方法能够可靠定量的待测物质的最小浓度,体现分析方法的灵敏度和定量能力;而方法定量下限是在给定条件下,分析方法能够准确定量待测物质的最小浓度,同时考虑了结果的准确度和置信水平。
一)方法检出限MDL
用特定方法可靠地将分析物测定信号从特定基体背景中识别或区分出来时分析物的最低浓度或量,也就是说,MDL就是用该方法测定出大于相关不确定度的最低值。在确定MDL时,应考虑到所有基体干扰。目前,大多数分析均利用仪器,每种仪器对于所检测分析物的量均有一定的检出能力。该种检出能力用仪器检出限(IDL)进行表示。随着灵敏度增加,IDL降低,仪器噪音降低,IDL也降低。确定检出限方法很多,除下面所列方法外,其他方法也可被接受。
二)目视评价法评估LOD
目视评价可应用于非仪器方法和仪器分析方法。同时,也可应用于定性测试方法LOD评估。LOD通过在样品空白中添加已知浓度分析物,然后评定能够可靠检测出分析物的最低浓度值。在样品空白中加入一系列不同浓度的分析物。在每个浓度点通常需要进行约7次独立测试。各浓度点的重复性测试应按随机顺序进行。对于定性分析,通过绘制阳性(或阴性)结果百分比与浓度相对应的反应曲线,用来检查确定阈值浓度,也就是在该浓度时检测是不是可靠。
三)空白标准偏差法评估LOD
可通过分析大量的样品空白或加入最低可接受浓度的样品空白来确定LOD。独立测试的次数应不少于10次(n≥10)。计算出检测结果的标准偏差(s),LOD的计算方法详见表
LOD的计算方法“最低可接受浓度”为在所得不确定度可接受的情况下所加入的最低浓度;假设实际检测中样品和空白分别测定,且通过样品浓度扣减空白信号对应的浓度进行空白校正;样品空白值的平均值和标准偏差都是受样品基质影响的,因此最低检出限也受样品基质种类的影响;因此,如果利用此条件进行符合性判定时,需要定期用实际检测数据更新精密度值。是定量检测中LOD的表示方法。
四)校准方程的适用范围评估LOD
如果在LOD或接近LOD的样品数据无法获得,可利用校准方程的参数评估仪器的LOD。如果用空白平均值加上空白的3倍标准偏差,仪器对于空白的响应即为校准的截距a,仪器响应的标准偏差即为校准的标准偏差(sy/x)。
故可利用方程:
yLOD=a+3sy/x=a+bxLOD,
则xLOD= 3sy/x/b。这个方程可广泛应用于分析化学。然而由于这是外推法,所以当浓度接近于预期的LOD时,结果就不如由实验得到的结果可靠,因此建议分析浓度接近于LOD的样品,应确证在适当的概率下被分析物内能够被检测出来。
五)信噪比法评估LOD
由于仪器分析过程都会有背景噪音,常用的方法就是利用已知低浓度的分析物样品与空白样品的测量信号进行比较,确定能够可靠检出的最小的浓度。典型可接受的信噪比为2:1或3:1。对于定性方法来说,低于临界浓度时选择性是不可靠的。该临界值会随着试验条件中的试剂、加标量、基质等不同而变化。确定定性方法的LOD时,可以通过往空白样品中添加几个不同浓度水平的标液,在每个水平分别随机检测10次,记录检出结果(阳性或阴性)。绘制样品检出的阳性率(%)或阴性率(%)对添加浓度的曲线,临界浓度即为检测结果不可靠时的拐点。
例:当样品中待测物浓度低于100μg/g时,阳性检测结果已经不具备100%的可靠性。
表二:定性分析-确定临界值
六)检测限四种常用的表示方式
(1)仪器检测下限可检测仪器的最小讯号,通常用信噪比来表示,当信号与噪声之比大于等于3时,相当于信号强度的试样浓度,定义为仪器检测下限。
(2)方法检测下限即,某方法可检测的最低浓度。通常用低浓度曲线外推法可求的方法检测下限。美国EPASW-846中规定方法检出限:MDL=3.143δ(δ重复测定7次)
3)样品检测下限即,
相对于空白可检测的样品最小含量。
样品检测下限定义为:
其信号等于测量空白溶液的信号的
标准偏差的3倍时的浓度。
检测下限是选择分析方法的重要因素。样品检测下限不仅与方法检测下限有关,而且与空白。
相关话题
浅谈标准物质的管理
液态红油式差压计测量不确定度评定
3
电子天平的选型和使用
4
烘干法水分测定仪计量标准分类编码
浅谈仪器设备的管理
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
一个“身份证” 计量仪器将实行唯一识别代码
分享
2018/12/13
市场监管总局关于发布《电容计量器具检定系统表》等29项国家计量技术规范的公告(2024年第6号)
分享
2024/02/22
计量器具免检有没有科学依据
2010/07/04
【讨论】计量检定机构出具的“测试证书”具有溯源性吗?
2012/03/31
急需内审与管理评审填好表格
2006/08/09
读懂电子天平重复性
第九届原创
2016/08/30
JJF1720-2018全自动生化分析仪校准规范
分享
2019/05/22
校准证书确认??
求助
2014/06/16
浅谈标准物质的管理
第十七届原创
2024/09/18
液态红油式差压计测量不确定度评定
第十七届原创
2024/09/18
电子天平的选型和使用
第十七届原创
2024/09/18
烘干法水分测定仪计量标准分类编码
求助
2024/09/18
浅谈仪器设备的管理
分享
2024/09/18
酶标分析仪不确定度评定
第十七届原创
2024/09/15
紫外荧光测硫仪不确定度评定
第十七届原创
2024/09/15
请教老师移液管校准证书上不确定度比允许最大误差都大能不能用?
求助
2024/09/15
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
ILMADUR DIN 7080-40圆玻璃视镜
分享
2024/09/12
【金秋计划】实验室危废你处理正确了吗?实验室关于“三废”处理的规定
分享
2024/09/12
【金秋计划】+用的是四元梯度泵 A50%甲醇 B50%水 经常出现停或进气泡这是什么原因?
分享
2024/09/12
德国MAXOS DIN7081 280x34x17mm原装密封件
分享
2024/09/12
【金秋计划】检测工作方法验证的8个技术指标如何验证
分享
2024/09/12
新食品原料中限定了食用方法,提取物怎么使用?
求助
2024/09/12
【金秋计划】+柱子在什么情况下可以清洗一下筛板呢?原来也讨论过这个问题,我也拆下来清洗过,但我看到柱前段的污染更甚,于是就用刀片刮了刮,然后把清洗好的筛板安装上去。问题解决了,但使用寿命会不会减少呢?
分享
2024/09/12
德国maxos DIN 7081-10特殊硬化处理投射式长视镜
分享
2024/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
