如果校准发现测量设备显著地超出其允差范围,该设备的使用者和实验室的设备管理员均应获知相关信息,并采用贴标签或其他合适的方法来显示其状态。 同时,实验室应对使用该设备开展检测/ 校准出示的数据进行核查,并对其影响进行分析和确认。通过对测量设备的校准,实验室可以建立测量设备校准/检定的历史档案和数据库。利用这一历史档案和数据库,实验室可以得到不少有益的信息,例如: (1)对于同一台测量设备的同一参数或指标,如果通过校准、核查发现其反复出现超差,此时应引起实验室的高度关注,对其可能原因和后续问题进行研究,必要时应采取适当措施,比如进行调整、修理、降级使用甚至报废处理; (2)对于偶尔出现的计量性能异常的测量设备,则应暂时停止使用并加以标识,直到查清问题并得到控制为止; (3)对于在状态趋势与控制图上,显示某些参数正在超出预定控制限的测量设备,也应暂停使用并加以标识,直到查明原因、得到纠正并进行适当校准/ 检定为止。 实验室应配有专人或专门机构,对测量设备的校准状态进行识别和认定。 |
路云
第1楼2024/09/13
1、测量设备的校准结果,超出了预期使用的计量要求。首先应当立即张贴“禁用证”标识,以防误用。
2、应立即对自上一次校准合格后,用该测量设备进行测量/试验的所有检测/试验数据的有效性,进行质量风险评估。对存在重大质量风险,或高昂追溯成本的检测/试验结果,必须启动追溯程序,召回重新进行检测/试验。
3、应立即组织技术人员,分析导致测量设备失准的原因,进行整改,修复测量设备,重新校准。
4、从测量设备的检定/校准历史档案,可以测量设备的稳定性。如果稳定性变差,应考虑缩短检定/校准周期。如果稳定性在3个月周期还不能满足要求,就应该考虑报废,更换新的测量设备。
5、工作场合所配置的测量设备,通常并不会冗余配置,都是刚好满足检测方法的最低要求。冗余配置相当于杀鸡用牛刀,增加成本,浪费资源。所以降级后的测量设备的计量性能,往往就不能满足检测方法的要求了。
