原子吸收光谱(AAS)
等一个晴天
第1楼2024/09/13
标准溶液线性相关系数合格吗?样品吸光度值是多少?是不是吸光度值太小导致测定误差大
Willdo
第2楼2024/09/13
稀释倍数太高,即使最终溶液测定结果偏差较小,换算为原来样品浓度之后,偏差会成倍数增加。
ying222yin
第3楼2024/09/13
学习一下,谢谢
高山流云
第4楼2024/09/13
请问样品是什么成分?不用前处理直接用盐酸+硝酸溶解后就上机吗?以前做过直接溶解上机的样品,样品溶解后的状态大部分都不稳定,放置一段时间后能看出来液体的上、中、下出现类似分层的状态,上机检测时,同一容量瓶进上、中、下层的液体结果也不一样,稀释、上机过程中,每一步充分混匀后马上吸样才行。建议观察一下你的样品是不是类似情况?对于第三方的结果,可以咨询一下他们的方法、设备、处理方式、检测注意事项,也许就能找到不一样的原因
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
