原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/09/23
我认为用样品去判断仪器性能是毫无依据的,仪器性能可以用标样检测。感觉楼主还是要从样品前处理和空白上找原因。
吖唲呦
第2楼2011/09/23
标样也低
第3楼2011/09/23
还有没有其他原因
秋月芙蓉
第4楼2011/09/23
样品值偏低的原因是多方面,不仅仅是仪器方面,样品前处理是很关键的一步你的信息太少了,无法分析
ldgfive
第5楼2011/09/24
你可以试试基体匹配,可能是物理干扰
桌子下面少个八
第6楼2011/09/25
LZ的意思是说灵敏度达不到要求吗?灵敏度低一点的话对测试影响并不大,毕竟原吸用的是对比法。提高灵敏度的方法很多,比如改变提升量,优化燃烧头高度和气体比例等。
第7楼2011/09/26
夕阳
第8楼2011/09/26
楼主的问题给出的判断因素太少了,很难回答。
coffee8
第9楼2011/09/26
楼主提到的样品值偏低是什么意思?
第10楼2011/10/02
LZ用石墨炉还是火焰测定?请反馈信息
