123
第1楼2024/09/13
检测标准或技术规范变更:当执行的检测标准或技术规范更新,并且新标准对测量不确定度有新的要求时,需要重新评定不确定度。
检测方法变化:如果检测方法发生改变,比如采用了新的检测技术或仪器,这可能会影响测量结果的不确定度,因此需要重新评估。
仪器校准或维护后:关键测量设备的校准或维护后,如果这些变化可能影响测量结果的不确定度,应重新进行评定。
实验室环境变化:实验室环境条件(如温度、湿度)的变化,如果这些变化可能对测量结果产生显著影响,需要重新评估不确定度。
质量控制结果:如果在实验室内部质量控制过程中发现系统性的偏差或趋势,这可能表明现有不确定度评估需要更新。
客户或监管要求:客户或监管机构可能要求提供更详细的不确定度评估,或者要求按照特定的指南或标准进行不确定度的评定。
数据异常或疑问:如果在数据分析过程中发现异常数据或结果受到质疑,可能需要重新评估不确定度,以确保结果的准确性和可靠性。
通标小菜鸟
第2楼2024/09/13
情况有很多,如下:
1、测量不确定度较大,不满意或不符合要求的时候。当测量结果的不确定度过大,无法满足特定要求的精度或准确性时,需要重新进行不确定度报告,以确保结果的可靠性和有效性。
2、标准试剂、仪器设备发生更换后。标准试剂和仪器设备的更换可能会影响测量的准确性和可靠性,因此需要重新评估和报告测量不确定度,以确保结果的持续有效性。
3、检测方法被修改后。如果检测方法发生变更,可能会影响测量结果的准确性和不确定性,因此需要重新进行不确定度报告,以反映新的测量条件和结果的不确定性。
4、检测方法被超出预定适用范围后。当检测方法被应用于超出其预定适用范围的情况时,可能会导致测量结果的不确定度增加,因此需要重新进行不确定度报告,以确保结果的准确性和可信度。
5、检测标准/方法、技术规范有要求时。如果相关的检测标准或技术规范明确要求提供测量不确定度,那么无论测量不确定度的数值大小,都需要进行不确定度报告。
6、测量不确定度与检测结果的有效性或应用有关时。如果测量不确定度对检测结果的有效性和应用至关重要,例如某项检测任务要求检测结果值的偏离区间应小于1%,此时需要提供测试结果加上测量不确定度,以证明检测结果的可信度。
7、客户要求时。如果客户特别要求提供测量不确定度报告,那么无论其他条件如何,都需要满足客户需求,进行不确定度报告的编制。
JOE HUI
第3楼2024/09/13
以下几种情况通常需要重新做不确定度报告:
1.测量方法发生重大改变,例如引入新的测量设备、采用新的测量程序或技术。
2.测量对象的性质发生显著变化,比如测量对象的规格、材料、制造工艺等有了较大的变动。
3.测量环境条件发生明显改变,如温度、湿度、压力等超出了原不确定度评定时所设定的范围。
4.测量标准或校准设备进行了重新校准或更换,其性能和特性与之前不同。
5.测量人员发生变动,且新测量人员的操作水平和经验与原人员有较大差异。
6.?对测量结果的要求或应用场景发生变化,原不确定度报告无法满足新的需求。
总之,只要是可能影响测量结果的准确性和可靠性的因素发生了重要改变,就可能需要重新进行不确定度评定并出具新的报告。
