很沉
第1楼2024/09/14
问题1:标准物质一览表,是每个评审老师可能会提到的一个问题,我想了解一下,大家那种安瓿瓶一次性使用完了,一览表里面这种标准物质还要提供给老师吗?
这个分两种,一种是清单。一种是台账。
清单:就是把你们会用到的标准物质、用途、存放环境等固定的信息列出来,方便后续管理用的。比如买了新的一看就知道要存放在什么环境条件下,还有你们到底有没有这种东西。
台账:就是把你们每次买的东西和使用状态都登记下来这个包括的东西就多了:名称、CAS No.、批号、有效期、存放地点、浓度、采购量、性状、多次使用的还要登记每次的使用状态和开封日期(标准物质开封后有效期就不是包装上的有效期了)、用没了或者过期了,要从台账上注明已销毁。
安瓿瓶的使用和采购情况按上面说的登记就好了。清单上说明有你们有这个东西,台账上说明已经被使用。
问题2:有的标准物质是室温保存,我可以放在2-8冷藏,使用前复温,可以吗?
标准物质不应该是称重的吗?温度对重量没啥影响吧。当然如果因为温度导致性状变化(可相互转化),比如结晶了或者变粘稠了。可以复温待性状恢复后使用。
问题3:固体粉末标准物质开封后我使用了一次,可能用了1/5。开封后校期怎么制定控制。
这个要看标准物质的稳定性了,如果是稳定性差的标准物质,开封后有效期就规定的短一点,这个可以通过定期监控确认一个合理的有效期。稳定性好的有效期就长一点呗。
开封后的有效期,我觉得没办法给一个标准的答案,是取决于你的物质和存放环境的。有条件的,可以通过技术手段确认一个合理的期限。
