设备检定/校准被开不符合项???
  • Ins_22bec21b
    2024/09/18
原创大赛公告
  • 检验检测机构已按照计划,对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备实施检定/校准,仍然被开不符合项?What?为什么会这样???相信很多人都会有疑问。下面就让我们就常见问题一起分析分析吧!
    首先,第一种情况,先查看你的检定/校准计划是否完善,是否覆盖了所有的零部件。计划都欠缺,检定/校准很难不遗漏吧??。有些设备不止一个零部件需要检定/校准,比如,单体燃烧试验装置,只校准了热电偶及质量流量计,可以吗?当然不可以,因为标准上对氧气分析仪、二氧化碳分析仪、滤光片也有相关校准说明,如以下截图。
    第二种情况,检定/校准计划比较完善了,零部件也都按计划检定/校准了,还被开了不符合项??。这时候,不妨检查一下校准点/校准范围是否有遗漏。比如,绝热用岩棉、矿渣棉及其制品的质量吸湿率试验温度为50±2℃,而某实验室试验用恒温恒湿试验箱的校准证书只校准了90℃,未能覆盖试验要求温度。那么,我们怎么能确保校准点/校准范围不遗漏呢???当然是勤奋翻标准啦!比如该不符合项的来源!
    最后,所有设备零部件都包含在内检定/校准了,所有校准点/校准范围都涵盖在内了,却在仪器设备计量/校准确认时出现了岔子,为什么呢,没有按照标准要求对设备的最大允许误差、测量范围精度等进行确认。真是不到最后都不能掉以轻心啊。比如,某实验室,在进行铺地材料热辐射测试机的红外测温仪校准证书计量/校准确认时,未针对GB/T 11785-2005的4.8要求的测量范围精度、灵敏度波长进行确认,却给出“仪器满足试验要求,可以使用”的结论。老师笑说也不知道是不是真的有在做这个确认,是不是用专门的话术“仪器满足试验要求,可以使用”来说明计量是OK的,仪器是OK的,敷衍了事。由此可见,检验检测行业,每一个步骤都需要严谨,每一个结论都需要有处可源,有理可据。
    综上所述,我们不难发现,设备的检定/校准及确认,不能抛开标准,盲目随便造!
