常用设备综合讨论
jiangshui83
第1楼2007/05/18
超线了啊,没有办法,实验室电路限制
樱桃小丸子
第2楼2007/05/18
电炉电压太高,实际实验室的电压又太低的原因
nakeking
第3楼2007/05/20
谢谢楼上两位的解答啊!
张勇
第4楼2008/03/20
要看你用的电炉是多大功率的,单相的还是三相的,如果是单相的,那就是电炉的功率太大,你们实验室线路负荷不够,而且三相不平衡,建议改用三相电炉,或更换实验室线路;如果是三相的,星形接法的话,那就是电炉内有一相断路造成零点漂移,三角形接法的话,就是某相局部短路,建议检查电炉。
ydc_xzjx
第5楼2008/04/26
估计是少相。
郁闷的巴乔
第6楼2008/05/28
超载了,也就是你实验室的总电流功率不够。
