硅酸盐 分光光度计 硅标准曲线
  • Ins_652822d4
    2024/09/14
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请各位大佬帮忙指点一下,在用九水硅酸钠配制标准溶液时,称取了0.23685的九水硅酸钠用去离子水定容至500mL容量瓶中,,制备出了1×10*(-4)g/mL的标准贮备液,然后在贮备液中取10mL放入100mL容量瓶中,稀释十倍,得到二氧化硅标准溶液,盐酸、草酸、钼酸铵用的是GB/T12149-2017的浓度,抗坏血酸用的20g/L的,最后按照GB/T12149-2017的实验步骤操作,为什么得到的吸光度只有零点零几,并且吸光度不是随着硅含量的提升而提升的?是哪一步骤出现问题了吗?
  • ztyzb
    第1楼2024/09/18
    楼主,标准溶液配制浓度计算是没有问题的,但是九水合硅酸钠是否过期不敢保证。建议您用市售成品二氧化硅溶液测试一下试试,如果还是这种情况那就是试剂的问题,需要一一查找,另外1-氨基-2-萘酚-4-磺酸也是关键试剂,建议逐个换批次进行验证。另外您可以考虑再提高浓度试一下吸光值是否有升高
  • oscar_2007
    第2楼2024/09/18
    1.建议溶液全部重新配制,具体哪个环节出问题不好排查,信息量少,
    2.有条件的话,可以购买市售成品二氧化硅标准溶液和自己配的对比试试,问题很快就清楚了。
  • Ins_652822d4
    第3楼2024/09/18
    您好,在绘制标准曲线时会有明显的颜色变化吗
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,标准溶液配制浓度计算是没有问题的,但是九水合硅酸钠是否过期不敢保证。建议您用市售成品二氧化硅溶液测试一下试试,如果还是这种情况那就是试剂的问题,需要一一查找,另外1-氨基-2-萘酚-4-磺酸也是关键试剂,建议逐个换批次进行验证。另外您可以考虑再提高浓度试一下吸光值是否有升高
  • ztyzb
    第4楼2024/09/18
    楼主,会的,最后显蓝色
    Ins_652822d4(Ins_652822d4) 发表: 您好,在绘制标准曲线时会有明显的颜色变化吗
