p3304119
第1楼2024/09/21
在ChemDraw中判断RS构型的方法主要涉及设置原子属性以显示构型。具体步骤如下:
?选中需要显示构型的原子?,然后在右键菜单中选择“Show Stereochemistry”来标注重点原子的立体化学信息。
对于复杂结构中标注的重叠部分,可以根据需要调节标注位置,以确保构型清晰可见。
选中原子后,也可以在“Object > Object Settings > Drawing”中勾选“Show Stereochemistry”,以确保在绘图过程中始终显示立体化学信息。
如果需要,可以在模板中对原子设置“Show Stereochemistry”后,在“File > Preferences > Open/Save”中设定“Default Style Sheet”的路径,以便在未来的绘图中使用相同的设置。
通过上述步骤,ChemDraw可以自动标记手性碳的R型和S型,从而帮助用户快速判断分子的RS构型?。
